Machine Vision
Visualisierung von Ergebnissen in Vision
Wie kann man Beispielsweise einen Abstand der in Vision ermittelt
wurde Visualisieren oder als Gut oder Schlecht anzeigen?
Und wie kann man Bilder ausrichten wenn das Objekt nicht genau am
gleichen Platz ist?
Danke für Ihre mühe!
Reiner Schoch
(2,899 Views)
Sehr geehrter Herr Schoch,
Sie können Pixel in physikalische Einheiten umrechnen, indem Sie Ihre Bilderfassung kalibrieren. Sie können dazu den Kalibrier-Grid verwenden und es gibt dazu Beipiele. Diese gemessenen Daten und Gut/Schlecht Entscheidungen können Sie dann mit den Overlay Funktionen zum Bild hinzufügen, ohne dabei die eigentlichen Bildinformationen zu beeinflussen.
Wenn Objekte nicht immer an der gleichen Stelle liegen, können Sie zuerst die grobe Position des Objekts ermitteln. Hier gibt es verschiedene Ansätze, z.B. Mustererkennung oder Kantensuche. Anschließend können Sie ein Koordinatensystem direkt am Objekt setzen und mit relative Koordinaten in Bezug auf das Bild, also mit absoluten Koordinaten in Bezug auf das Objekt arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen,
Philippe Götz
Applications Engineer, National Instruments
(2,883 Views)
