Machine Vision
¿como saber eltiempo ejecucion de un programa en vision builder?
Hola,
Estoy valorando la posibilidad de implementar un sistema automatico de vision en una linea de montaje, el problema es que necesito poder saber el tiempo que necesita mi programa creado en vision builder para ejecutarse. ¿Donde puedo comprobar/ver el tiempo que tarda el Vision Builder en ejecutar mi programa? Necesito poder cuantificar el tiempo que tarda en ejecutar el programa.
Gracias
(3,247 Views)
Tienes que usar "Run Labview VI" en "Use Additional Tools".  Este paso debe ser usado dos veces para saber quando empiesa y termina la inspecion.  Luego, puedes usar Set Variable para reportar el resultado.
Machine Vision, Robotics, Embedded Systems, Surveillance
www.movimed.com - Custom Imaging Solutions
(3,149 Views)
