Machine Vision
migration de vision builder vers labview
Bonjour,
J'ai un projet de vision à réaliser. j'utilise le VISION BUILDER pour le traitement d'image et le LabVIEW pour l'interfaçage.
Ma question est: Comment appeler une inspection faite par VISION BUILDER dans le Logiciel LabVIEW.
Nb: j'ai trouvé dans le menu outils de VISION BUILDER une fonction intitulée ' migration vers LabVIEW'. mais elle n'a pas pu etre executée car je ne possède pas
le VISION DEVOLEPMENT MODULE. Suis obligée d'acheter un autre logiciel NI ( VISION DEVOLEPMENT MODULE) pour régler mon problème?!!!!!!:smileysurprised:
Merci d'avance
Message 1 of 8
(4,887 Views)
Bonjour,
Moi aussi j'ai le même problème , je voudrais intégrer un vi d'inspection par vision builder dans labview ou CVI sans avoir le vision developement toolkit
Merci d'avance
Message 2 of 8
(4,876 Views)
Ou bien tu t'achètes ce module de vision  ou bien tu laisses tomber ton projet
Pour ne pas te décourager je te conseille de :
   - Fouiner dans les forums dédiés aux systèmes de vision
   - Chercher dans le help (il est pas mal celui là 😄  )
   - Chercher dans les exemples sur intenet ( y a pas mal de truc)
Dernière solution : Contacter les ingénieurs et/ou l'assistant technique de NI
Bon courage
Message Edité par FPA le 11-10-2008 01:55 PM
Message Edité par FPA le 11-10-2008 01:56 PM
Message 3 of 8
(4,859 Views)
Bonjour;
Vous ne serai pas capable de faire le migration vers LabVIEW sans acheter le Vision Development Module. Vision Builder est un program autonome sans le Vision Development Module.
Bonne Chance
Vince M
Message 4 of 8
(4,854 Views)
Merci pour la réponse , mais j'ai une question à propos de vision builder , vous avez mentionné que c'est un program autonome est ce qu'il permet par exemple de développer une application de test vision avec interfacage d'E/S avec des modules NI ?
Message 5 of 8
(4,835 Views)
Accepted by Sadok
Bonjour,
Vision Builder est fourni avec un controle ActiveX que vous pouvez appeler de LabVIEW. Vous trouverez quelques examples dans le repertoire
<National Instruments>\<Vision Builder AI x.x\ActiveX Support\Examples\LabVIEW
Le composant ActiveX permet de controler Vision Builder comme vous le feriez de l'interface d'inspection. Une fois que vous avez cree votre inspection dans Vision Builder, vous pouvez utiliser le composant ActiveX pour vous connecter a Vision Builder de LabVIEW, ouvrir une inspection, l'executer, recuperer et afficher l'image (vous n'avez pas besoin d'acheter le Vision Development Module pour cela), et recuperer les resultats de l'inspection et de chacune des etapes de l'inspection.
En esperant que cela reponde a votre attente,
Cordialement.
Christophe
NI Vision R&D
Message 6 of 8
(4,826 Views)
> Vous avez mentionné que c'est un program autonome est ce qu'il permet par exemple de développer une application de test vision avec interfacage d'E/S avec des modules NI ?
Vision Builder a des fonctions integrees qui permettent l'interfacage E/S statique avec les cartes DAQ NI. Ces fonctions se trouvent dans la palette Inspection Steps:Communicate.
Elles vont vous permettre de lire et ecrire les signaux des cartes DAQ NI. Des fonctions specifiques permettent d'utiliser les entrees/sorties de notre Smart Camera, Compact Vision System et cartes NI 825x qui combine acquisition 1394 et E/S reconfigurables. Ces cartes permettent de faire de la generation de signaux.
Enfin, Vision Builder permet de controler les E/S d'autres systemes NI, comme des systemes Compact FieldPoint et Compact RIO. Nous sommes en train d'ecrire une note d'application a ce sujet, mais n'hesitez pas demander plus d'information.
-Christophe
NI Vision R&D
Message 7 of 8
(4,820 Views)
Merci pour la reponse ! 🙂
c' est ce que je cherchais ... je vais l'essayer
Message 8 of 8
(4,819 Views)
