Measure
Synchronizing NI 923x Modules
Hello Everybody,
I'm trying to syncronize 3 modules 9237  and I´m having a kind of loss of time aquisition. Is there a way to reduce this effect?
Thanks all!
Paulo Paraizo.
(9,403 Views)
Not sure why you posted this question here. The Measure board is for questions regarding the Excel add-in program called Measure. It is not for general measurement questions.
(9,397 Views)
Hi Paulo,
If you are using 9237 modules plugged directly to usb ports, the synchronization won't exist. However, if you are using these modules in a cDAQ chassis or cRIO chassis, you can achive synchronization. The link below show you how to do it considering cDAQ chassis. The only thing you have to do is to indicate modules and channels in the Physical Channel Control.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5259
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5376
Best Regards,
Fernanda Silveira
SR 1132373
(9,369 Views)
Hi Fernanda.
I'm trying to do this sincronization using a cRIO. Do you know a way to do it?
Tks
Paulo Paraizo
(9,298 Views)
Check this link for information about synchronizing with cRIO.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/CAE12AA9BCAA51A48625722C004866F8?OpenDocument
Dario Camargo
(9,288 Views)
Eu tenho um módulo NI9215 no cDAQ9174 e preciso sincronizar os sinais aquisitados com os sinais gerados dentro do LabView.
Meu problema é que preciso fazer a FFT de três sinais aquisitados na saída e na entrada de um sistema trifásico. Porém só tenho um módulo de entrada o NI9215 que tem apenas quatro entradas, que consequentemente sobra apenas uma entrada que é insificiente para fazer a aquisição dos três sinais da entrada do sistema. Minha solução é aquisitar os sinais que são para o DAQ dentro do LaBView, é fácil, simples de mais. O problema que os sinais aquisitados no módulo, sua fase fica oscilando e eu não sei como fazer para sincronizar a  aquisição dos sinais dentro do LabView com os sinais aquisitados nos módulos.
Eu acho que isso é possível de algum modo fazer essa sincronização. Em resumo, faço um seno e envio para o DAQ e na mesma linha faço a FFT. Do cDAQ apenas um canal aquisito o sinal e faço a FFT subtraindo uma fase da outra verifico que a fase esta variando, esqueci de mencionar que tenho um "jumper" entre o módulo de saída com o módulo de entrada, ou seja, a fase teria que dar zero ou uma fase sempre constante, mas não é isso que acontece. A fase fica "maluca", deve existir algum tipo de sincronização, tem que ter.
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. 011 38177621- Eng. Ronaldo Rocha
(6,908 Views)
