Measure
comment tester et configurer une jauge de contrainte ?
Avec le logiciel Measurement & Automation, nous avons configurer le module choisi sur le SCXI 1001, on a choisi la voie puis brancher une jauge de contrainte. Mais lorsqu'on la teste, on obtient aucune variation du signal. La carte d'acquisition utilisé est la 6251, le module sur lequel est branché la jauge est le 1520.
(9,087 Views)
Bonjour,
En premier lieu, vous devez vous assurer que le module SCXI-1520 est bien configuré, notamment dans MAX. Pour vous assurez de ceci, je vous invite à reprendre la procédure d'installation et de configuration du module détaillée dans le document disposible sur le lien ci-dessous et plus particulièrement le pas 13.
- "SCXI Quick Start Guide": http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/028714AFEF21609C86256EA7006DC258
Une fois cette étape validée, je vous invite à compléter la configuration de votre module conformément au chapitre "Installing the SCXI-1520 in Software" (page 1-10) du "SCXI-1520 User Manual". Vous pouvez ensuite tester votre module en créant une tâche d'acquisition dans MAX afin de tester votre jauge de contrainte tel que cela est décrit page 3-7 du "SCXI-1520 User Manual". Vous pourrez trouver ce manuel sur le lien ci-dessous.
- "SCXI-1520 User Manual": http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/9CB6AB6E04D6510586256DF3007AD256
En suivant ces différentes instructions, votre jauge de contrainte devrait être opérationnelle.
Cordialement,
Benjamin
NI France
(9,080 Views)
