Measurement Studio for VB6
créer un graphique avec les valeurs d'une tension obtenue à l'aide de USB-9215 et le driver NI-DAQmx
Je développe depuis peu et je dois créer un soft avec VB6 pour lire les acquisitions d'une carte USB-9215. J'ai bien regardé les exemples, mais je n'arrive pas à faire un graphique avec les valeurs obtenues. Quelqu'un aurait-il une idée?
(6,136 Views)
Bonjour,
la module USB-9215 utilise la version de driver NI DAQmx Base qui est supportée uniquement sous LabVIEW ou sous C.
Cependant, le lien ci-dessous vous explique comment programmer DAQmx Base sous Visual Basic 6.0 :
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/A21A013CA229A5988625703E0025A8AE?OpenDocument
Le module USB-9215A utilise quant à lui utilise la version de driver DAQmx 7.5 qui est supportée sous Visual Basic 6.0 comme expliqué dans le lien ci-dessous:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/B22FE2B0F9C8935286256E920073DA07?OpenDocument
Vous pouvez toutefois upgrader votre module USB-9215 en module USB-9215A en utiliant le module additionnel USB-9162 comme expliqué dans le lien ci-dessous :
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/64AE34733245F1DB8625702F006C5C9C
Cordialement
Benjamin M
NIF
(6,117 Views)
