Measurement Studio for VC++
Licencse Problem
S.g. Damen und Herren,
Daten für unsere gekaufte LabWindows/CVI FDS V7.0 Version sind:
P/N: 850800K-03
S/N: M61X26386
PC-ID: MRMT-V6M5-97VP-GR93
gekauft Feb. 2003.
Seit heute erhalten wir nach dem Starten einer Applikation die Nachricht, dass der Zeitraum für die Nutzung der DEMO-Version abgelaufen ist. Das Produkt wurde vor mehr als einem Jahr gekauft, erfolgreich installiert und lizenziert und lief bis jetzt zu unserer Zufriedenheit.
Wir ersuchen Sie um Unterstützung.
Freundliche Grüße
Egon Derflinger
EADS Deutschland GmbH
Egon Derflinger
Abt. OPE71
Wörthstraße 85
89077 Ulm
Abt. OPE71/12/9
tel +49 (0)731-392-5462 (Mo-Fr)
fax +49 (0)731-392-5810 (Mo-Fr)
mob +49 (0)162 1688 995
eM Egon.De
rflinger.ECS@sysde.EADS.net
eM ECS.Egon.Derflinger@T-Online.de
(3,597 Views)
Hello Egon
Are you using any Activex controls in the CVI application? Are you able to launch the CVI development enviornment fully licensed? Or is this happening only with an exe? If you open up the license manager ( Start >> Programs >> National Instruments >> NI License Manager ), check the status of the CVI license and see if it is enabled. If this is the case, try to re-enable it .
Hope this helps
Bilal Durrani
NI
Bilal Durrani
NI
(3,597 Views)
Hy Bilal,
thanks a lot for your immediate response.
To your questions:
1- Are you using any Activex controls in the CVI application?
I can't answer this question now, it is an external application, I'll try to find it out. But some days ago a DLL-file for this application was changed/overwritten by a new version of this DLL-file. Could that be the reason?
2- Are you able to launch the CVI development enviornment fully licensed?
Yes, I can, there are no problems with compiling, linking, etc.
3- Or is this happening only with an exe?
Yes it happens only with a specific application (that with the changed DLL-file), not with other CVI - applications.
4- If you open up the license manager ( Start >> Programs >> National Instruments >> NI Lice
Yes, both licenses (for CVI and MeasurementStudio) are enabled, without an expiration date.
5- If this is the case, try to re-enable it.
Yes, I re-enabled the license with the existing activation code, but the problem with this specific application remains.
Best regards
Egon Derflinger
(3,597 Views)
Hi Egon
I've seen this message occur when applications are build using CVI in evaluation mode. Since this is already a pre-built application, I doubt this message is occuring because of the version of CVI on your machine. Are you able to revert to the older dll to see if this problem still occurs?
Some of the limitations of a image built using CVI are:
� 30-day expiration
� 10-minute run-time timeout
Do you see the message after running the application for more then 10 minutes?
If a dll or exe is built without activating CVI, it can certain limitations placed on it. The only way to get around this is to fully rebuild the exe/dll using an activated version of CVI.
I hope this helps
Bilal
Bilal Durrani
NI
(3,597 Views)
