Encoders Scorbot
Estimados,
Tengo el siguiente problema. Estoy trabajando con un robot SCORBOT ER-III, acondicionado con un PAC CompacRIO.
Resulta que necesito guardar las señales de los enconders que me arroja el robot en un arreglo para después poder
exportarlos a algún documento (Excel por ejemplo) donde las pueda graficar y ver si las señales son coherentes. Las señales las recibo
de 1 y 0, pero aun no logro poder guardarlas.
Las señales del Encoder, segun unas pruebas realizadas, tienen una frecuencia de aproximadamente 50 [hz] por lo tanto necesito una
frecuencia de muestreo de 10 veces esta frecuencia, ósea 500[hz] o 2 milisegundos.
Estoy trabajando con LabVIEW 8.5.
Esa es mi duda, las gracias de antemano.
Jorge
(5,480 Views)
Hola,
Si he entendido bien tu duda es como se puede grabar en un archivo los datos del codificador. Usted puede utilizar las funciones de file I/O guardar datos en un archivo txt.
If I understand your doubt is how you can record in a file your encoder data. You can use the file I/O functions to save data in txt file.
Saludos,
Abel
NI Brazil
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
(5,460 Views)
