Motion Control and Motor Drives
NI-Motion Assitant genera código para una tarjeta que no es de NI ??...
Hola a todos
Mi objeto principal es generar codigo de labview con el ni-motion assistant, para un controlar 2 servomotores que giran con cordenadas polares, pretendo controlar la velocidad, la posicion y la resolucion de estos mi pregunta es posible hacer esto generando codigo de labview con ni motion assistant para un sistema que no es marca de NI.
Se tiene una tarjeta de aerotech para control de 2 servomotores.
Se tiene los los drivers de la tarjeta y funciona el sistema de movimiento.
Se tiene labview 8.5.1.
Se tiene ni-motion assistant 2.2 y sus VIs.
Se tiene el modulo NI Motion y ejemplos.
Tambien libreria en Labview proporcionada por el fabricante aerotech.
Y tambien un VI que controla el el sistema de motores pero no se a logrado que este al iniciar se quede en cero y en espera de coordenadas.
Gracias, espero me puedan ayudar y saludos cordiales.
(5,802 Views)
Accepted by jorgedvlpr
Hola jorgedvlpr!!
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments!!  El NI Motion Assistant permite crear código en LabVIEW siempre y cuando el sistema cuente con un controlador de National Instruments.  Esta información la puedes encontrar en el archivo de ayuda de NI Motion Assitant bajo la categoría de ''Related Documentation'':
Espero que te sirva!!
Saludos!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
(5,746 Views)
