What third party drive do I use to connect my umi-7764 to a phytron stepper motor (zss66)
I would like to connect my phytron stepper motor (zss66) to my UMI-7764, do I need a third party drive ?
And if i need one, which one ?
Thank !
Seb (I am french so if you want to aswer french, let's go 😉 )
(3,409 Views)
Sebastien,
l'UMI 7764 n'est qu'un bloc de connexion. En aucun cas celui ci ne délivre de puissance. Donc il vous faudra nécessaire un bloc puissance entre l'UMI et votre moteur. L'UMI 7764 ne délivre aucune puissance.
(N'oubbliez pas d'aimenter l'UMI avec une alimentation 5V externe. Ce 5V est à connecter sur le connecteur situé au debut du boitier).
National Instruments fourni des drives (MID 76XX)dont les specs sont limités en courant. (Elles sont affiché dans le lien ci dessous). Dans le cas de l'utilisation d'un drive NI, il n'est plus nécessaire d'utiliser l'UMI 7764.
Le choix de votre drive se fera en fonction du nombre de phase de votre stepper, et de son courant nominal.
Voici un lien sur lequel vous trouverez une liste de drive pour stepper. (Voir
le bas de la page web)
http://www.ni.com/devzone/advisors/motion/driveadvisor.htm
Je ne connais pas les spec de votre stepper, mais si vous désirez l'utiliser avec un UMI 7764, le plus simple serait de contacter la fbricant de ce moteur, et d'obtenir une liste de drive que celui conseille.
Raphael TILLET
Ingénieur Application
NI FRANCE
Cordialement,
Raphael T
(3,409 Views)
Bien sur il faut un driver pour donner de la 'puissance' a votre moteur. Le UMI7764 ne donne pas que des niveaus TTL.
Nous utilisons beaucoup des moteurs de Phytron. Normalement on les utilise avec un driver avec reglage du courant et une voltage d'alimentation de 24VDC. Les moteurs ne demandent plus que 4 a 6V. Le plus grande la difference entre la voltage nominale du moteur et la voltage d'alimentation du driver, le plus grand la 'puissance' (le torque) du moteur, et le meilleur la reglage du courant. Bien sur, il faut mettre le driver a un courant pas plus grand que le courant nominal du moteur. Dans beaucoup des cas, il suffit de commencer avec 50 % du courant nominal du moteur.
Presque tous les drivers acceptent des signals de STEP and DIRECTION comm
e ils sont livres par le FlexMotion avec le UMI. Normalement les entrees des drivers ont des optocouplers (je ne sais pas le mot francais), ainsi il faut prevoir une connection avec le UMI7764 que peut alimenter la cote d'entree d'optocoupler.
(3,409 Views)
