comment configurer mon servomoteur?
Bonjour, j'aimerais configurer mon servomoteur, mais je ne sais pas comment faire????
Je dispose d'un servomoteur reliée a un servoamplificateur... A l'aide de mon boitier UMI 7764 reliée a la carte PCI 7342, je dois pouvoir controler l'axe du moteur avec les pins AOUT1 et AGND( sur le UMI 7764)
Par un cable je vient reliée  cette sortie sur le servoamplificateur qui joue le role de tension de consigne pour le moteur!!!
J'ai essayer de le configurer sous MAX et j'ai meme essayé d'utiliser des examples sous LabVIEW, mais rien ne se passe!!
Merci de m'aidez, svp!
Cordialement.
Murat
(3,281 Views)
    Bonjour,
La grande difficulté du motion est le cablage et la partie configuration de la carte.
Il faut vraiment que tu utilises la doc que tu trouves sur le site de NI à ces adresses:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/AC6FAA69218C9624862567BD0061DDAC
http://sine.ni.com/nips/nisearchservlet?nistype=psrelcon&sortby=localesort&nid=13806&lang=US&filter=%2B%28locale%3Afr+locale%3Aen%29+%2B%28phwebnt%3A2047%29+%2Bnicontenttype%3Aproductmanual+%2Bmanualstatus%3Acurrent+-doctype%3Aspecifications&title=NI+PCI-7342+Manuels
La premiere chose à faire est de vérifier que les réglages sont correctement faits en faisant les tests sur Max
Johan G.
(3,267 Views)
