AO Spannung soll auf 0 wenn USB Verb. gekappt, wie Not-Halt
Hallo Community,
gibt es eine Sicherheitsfunktion die mir die Spannungsausgänge meines im cDAQ befindlichen AO Moduls auf 0 setzt sobald die USB Verbindung getrennt wurde?
Da an dem AO Modul ein Frequenzumrichter mit Motor hängt, dessen Drehzahl über die Spannung (0-10V) gesteuert wird, wäre dies eine wichtige Sicherheitseinrichtung.
Ich schätze mal Softwaremäßig ist das nicht zu regeln? Da ja sobald die Verbindung getrennt ist auch keine Befehle mehr weitergegeben werden können...
(3,739 Views)
Sehr geehrter P3lzi,
Wie Sie bereits richtig geschlussfolgert haben ist dies nicht möglich, da die Bus-Verbring getrennt wird und somit auch natürlich keine Kommunikation mehr möglich ist.
Ich habe aber das ganze einmal mit einem cDAQ USB-6353 nach gestellt und die Ausgänge gehen automatisch auf 0 V sobald die USB Verbindung getrennt wird.
Mit freundlichen Grüßen,
SG3
(3,713 Views)
Hallo SG3,
mein NI CompactDAQ-9174 USB Chassis mit dem Modul NI 9263 hat diese Eigenschaft anscheinend nicht Smiley Indifferent
Es bleibt auf dem letzten Stand den es als Befehl von meinem LabVIEW Programm bekommen hat.
Aber danke fürs Prüfen.
Gruß.
(3,709 Views)
Accepted by topic author P3lzi
Wenn noch ein digitaler IO frei ist, würde ich eine die Steuerspannung über ein Relais führen. Das Relais wird nur geschaltet, wenn am DIO eine Wechselspannung anliegt. (C,2Dioden, C, R und Transi)
(Ein zweiter Umschalter des Relais kann man dann auch den üblicherweise an Umrichtern vorhandenen Freigabekanal mit Sicherheitsnotschalter einschleifen.)
Nur wenn per Software der IO Pin getoggelt wird, ist der Umrichter in Betrieb. Das schütz dann auch, wenn der Rechner hängt 🙂
Greetings from Germany
Henrik
LV since v3.1
(3,706 Views)
OK,also solange der DIO am Relais von der Software immer schön aus und an geschaltet wird, bleibt die Steuerleitung geschlossen. Klingt gut. Gibt es eventuell Vorschläge für ein kaufbares Relais mit einer solchen Funktion?
Ich habe mich leider noch nicht so viel mit Relais und deren Integration beschäftigt.
Danke und Gruß.
(3,700 Views)
Als fertigen Baustein ... da fällt mir nur die Fa. PILZ ein. Einfach mal anrufen. (und hinsetzen, wg der Preise 😉 )
Henrik
LV since v3.1
(3,691 Views)
Bin jetz bei der Firma Relmatic aus Österreich fündig geworden, ist auch nicht zu teuer 🙂
(3,675 Views)
