Cómo programar NI-USB 6212 con Borland C++/Builder?
Estoy trabajando con Borland C++/Builder 5.0 y tengo instalado el driver NI-DAQ 9.3. Necesito programar una aplicación en C que escriba los resultados de una medición en un archivo de texto plano, pero ni siquiera he logrado compilar los ejemplos de ANSI C de National Instruments. Al parecer tengo problemas para reconocer la librería NIDAQmx.h.
¿Cómo hago para reconocer dicha librería?
¿Es recomendable trabajar sobre otro entorno de desarrollo y/o ocupar algún otro compilador?
Saludos.
(3,666 Views)
Hola,
Con el fin de poder utilizar los ejemplos de ANSI C, usted tiene que instalar el driver NI-DAQmx con soporte a ANSI C. Esta opción en realidad no se establece como padrón, por lo tanto, tiene que marcar manualmente.
Asegúrese de que tiene instalado el recurso y entonces usted podrá encontrar los ejemplos en el directorio "C:\Documents and Settings\All Users\Documents\National Instruments\NI-DAQ\Examples\DAQmx ANSI C " como se menciona en el artículo de KB
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/18/location-of-ansi-c-ni-daqmx-shipping-exa...
Para dudas sobre la adquisición de datos en lenguajes de programación basados ​​en texto, vea el link abajo
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/21/using-ni-daqmx-in-text-based-programming...
Saludos cordiales.
Felipe Flores
Technical Support Engineer
(3,617 Views)
Hola, yo tengo el mismo problema no se como programar entradas analogicas una usb 6008 desde borland c++ builder, necesito si alguien sabe que me ayude.
Muchas gracias
(3,372 Views)
