Comptage avec module NI USB 6009 [ erreur 200077 ]
Bonjour, je dois compter un nombre de front,et pour cela j'utilise l'assistant DAQ, l'assistant est bien connecté, cependant l'assistant me retourne une erreur 200077 :
Citation:
La valeur demandée n'est pas une valeur supportée pour cette propriété ne soit pas valide. Il se peut que la valeur de la propriété ne soit pas valide car elle est en conflit avec une autre propriété.
Propriété : CI.ComptFronts.FrontsActif
Valeur demandée : Montant
Vous pouvez sélectionner : Descedant
Nom de la voie : ComptageFronts
J'ai testé avec MAX, et le DAQ est détecté, et le comptage de fronts fonctionne.
Merci.
(3,111 Views)
Bonjour Thib3113,
Il faut que vous fassiez un comptage sur les fronts descendant (cf lien ci dessous).
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A1B7217AD9C4A7DA86256FF70001D081?OpenDocument
Bonne journée,
Mélinda B
National Instruments France
(3,066 Views)
