Multifunction DAQ
Courbes en temps relatif.
Bonjour,
J'ai un problème de conception d'un sous VI.
Je dois tracer plusieurs courbes sur un seul graphe. Je doit avoir tous les points depuis le début (depuis t=0sec au lancement de mon VI). Je doit avoir une échelle des x en temps relatif. Je dois avoir l'échelle des x qui évolue au fur et à mesure des mesures. (voici ce que j'ai déjà en pièce jointe)
De plus je devrais ensuite mettre cette courbe dans une boucle a condition car je veux tracer que certains points qui m'intéressent.
Pour le moment je n'arrive pas à avoir ce dernier point. Mon VI me trace une courbe avec une échelle en x du nombre de point que j'ai mesuré.
Le registre a décalage et l'élément build array me permet de créer un tableau en continu.
J'ai déjà essayer de mettre l'échelle des x (dans les propriétés) en temps relatif mais il me met une échelle de -1 à 1.
Si vous avez besoins de plus de détailles ou du VI je vous les ferais suivre.
Merci d'avance.
Message 1 of 1
(3,075 Views)
