DAQ 6009 Analog Input
El problema que planteado fue sobre los 2,5 volt de ref que tienen todas las entradas anlaógicas "INTERIORMENTE". Ello se puede ver en la hoja número 11 del pdf que me mandaste, el cual es el manual al que hago referencia. Lo del pin número 30 y sus 2,5 volt de referencia no era mi duda.
Espero que con esta aclaración me puedan ayudar con mi consultra anterior: ¿se puede eliminar de alguna manera dicha tensión en las entradas analógicas, ya sea por software o hardware?
Gracias
Federico
Message 1 of 1
(2,945 Views)
