DAQMX ERREUR -50413
Bonjour
J'ai développé une application d'aquisition utilisant le DAQ MX qui fonctionnait tres bien et du jour au lendemain le logiciel se plante et m'envoie comme message error -50413. Voir fichier attaché.
En vérifiant avec le panneau de test de NI, le matériel (NI PCI-6143) fonction tres bien.
Merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce problème.
Serge
(3,120 Views)
Bonjour Serge,
Je vous conseille d’afficher votre question dans le forum français qui se trouve ici.
D’après  moi, il semble que vous essayez d’acquérir trop d’échantillons à la fois.  Si le fait de réduire le numéro d’échantillons par canal ne le fonctionne pas, posez cette question encore soit ici en anglais ou soit dans le forum français.
Luke
(3,099 Views)
Bonjour
J'ai finalement résolu le problème en désinstallant et en réinstallant le logiciel labview sur mon PC.
Merci à Luke
Serge
(3,091 Views)
