ERREUR"Il manque au système distant des composants permettant l'édition." sous MAX
Bonjour,
Je continu les recherches, pouvez vous me donner le numéros de série de vos catre PXI-4472.
Cordialement
Yann C.
France
Message 21 of 40
(1,324 Views)
Bonjour Yann,
Merci beaucoup pour votre message.
Où pourrais je recuperer le numero.
Vous croyez que le probelem pourrais venir de la carte!!!!!!
Cordialement.
Amine
A.Selmaji
Message 22 of 40
(1,322 Views)
Bonjour,
En faisant des recherches, je suis tombé sur cette KB. C'est pour cela que je vous demandé le part number de votre carte.
Je ne suis pas sûre que cela vienne des cartes, mais c'est une possibilité.
Il me semble que le part number  se trouve sur le circuit imprimé de votre carte.
Cordialement
Yann C.
France
Message 23 of 40
(1,315 Views)
Bonjour Yann,
Merci pour votre aide.Je confirme que les part number de mes pxi ne correspondent pas à ces cartes.
Cordialement
Amine
A.Selmaji
Message 24 of 40
(1,313 Views)
Bonjour Yann,
pourriez vous m'explquer comment on puet lire les infos sur l'onglet "routage du peripherique" de MAX.
Cordialement
Amine
A.Selmaji
Message 25 of 40
(1,304 Views)
Bonjour,
Le tableau montre les différentes possibilitées d'interconnexion de signal sur la carte.
Voici une KB qui explique comment le lire.
Si vous avez encore des doutes n'hésitez pas à me le dire.
Cordialement
Yann C.
France
Message 26 of 40
(1,300 Views)
Mon probleme par rapport à ces signaux est quel signal et comment le configurer pour synchroniser l'acquisition sur les deux cartes de mon chassis.
Un autre probleme est que en configurant un tache uniquement pour l'acquisition sur mon pxi 4472 situé sur le slot 3, l'acquisition se passe tres bien alors que quand je le fais  sur celle du plot 2.ALors je  me dis que le probleme de creer deux taches et de synchroniser entre elles n'a en aucun cas effet sur mon vi.
En plus cete synchronisation n'est pas obligatoire, il y aura u decalage mais ça ne faussera en rien les resultats.
Vous pensez que je dois changer l'emplacement de mes cartes si je ne veuxx pas synchroniser entre elles!!
Cordialement
Amine
A.Selmaji
Message 27 of 40
(1,298 Views)
Bonjour Amine,
Le slot2 d'un PXI est spécifique, car il dispose de plus de ligne d'interface avec le PXI.
Comme l'acquisition se passe bien en slot3, pouvez vous faire l'essai en mettant vos cartes PXI-4472 en slot3 et 4?
Cordialement
Yann C.
France
Message 28 of 40
(1,295 Views)
Bonjour Yann,
J'ai echangé la place des deux cartes que j'ai et celle qui est maintenant sur le slot 2 marche  tres bien.
Cordialement
Amine
A.Selmaji
Message 29 of 40
(1,291 Views)
Je confirme que cette carte ne marche toujours pas quand je mets les 2 sur les slots 3 et 4
C'est un probleme materielje pense
Amine
A.Selmaji
Message 30 of 40
(1,290 Views)
