Multifunction DAQ
How do i disable a polling daq process when a continuous one is running ?
Greetings from France,
I'm almost new on NI forum and i already need your help 🙂
I'm currently on a software specification using data acquisition based on Labview.
Briefly, i have two daq processes running in same time on same channels :
- a polling acquisition (one sample per channel) recording data each 10 minutes,
- and a continuous acquisition (11 channels at 1kHz each) triggered by a digital input's edge front during near 10 seconds (retriggerable).
My question is :
- Is there a way to disable polling acquisitions when daq card is currently working on a continuous one ? (i assume NiDaq's error will occur if not disabled).
If not, i will have to continuously acquire channels and do triggering action by software.
Without daq hardware available right now, i can't test it by myself so i ask you all for some advice 🙂
(2,889 Views)
Bonjour,
Biensur vous obtiendrez une erreur puisque la ressource sera réservée. Vous obtiendrez l'erreur suivante:
Vous pouvez développer votre application en gérant ce numéro d'erreur (-50103) qui apparait au lancement de la tâche. Je vous conseille plutôt d'utiliser des sémaphores.
Cordialement,
Message Edité par ManuelR le 01-23-2007 08:47 AM
Manuel R
AE dans une autre vie
(2,862 Views)
Merci beaucoup pour ta réponse ManuelR
Je pense m'orienter vers une acquisition continue des 16 voies à 1 kHz puis d'effectuer les post-traitements de manière logicielle.
Cordialement,
(2,842 Views)
