Multifunction DAQ
Lectura de entradas y salidas daq
buen dia podrian sugerirme como podria reducir el codigo al leer multiples lineas y canales de una DAQ, dejo en la imagen como es que lo hago actualmente. saludos
(3,613 Views)
Accepted by lancelot2610
Hola lancelot2610 buenos días,
Muchas gracias por comunicarte con nosotros a los foros de ayuda, la forma en la que puedes reducir el código es colocando múltiples puertos en la misma selección de la entrada de las líneas como se muestra en este ejemplo:
La forma de seleccionarlos es a través del click derecho y con la opción de browse para que puedas seleccionar múltiple puertos con sus respectivas líneas, en la salida lo que obtendrás es el arreglo de resultados de forma lineal en este caso estarán concatenados los resultados de todos los puertos tal y como los coloques en la entrada.
Otra forma es creando un task desde MAX que contenga los puertos que necesitas, aquí te anexo un procedimiento, este es para señales analógicas pero aplica de la misma forma seleccionando las señales digitales:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F28C6BD62B0ED68F86257A6B00733E0E?OpenDocument
Espero y esta información te sea de utilidad,
Saludos,
CaEnOs
(3,561 Views)
Muchas gracias!!! si es lo que necesitaba 🙂
Saludos,
CaEnOs
(3,538 Views)
