NI-DAQmx
Dear all,
I have the NI USB 6008, and I trying to comunicate with LabVIEW 6.1. I've seen that module requires the NI-DAQmx drivers, and this drivers won't works with the LabVIEW 6.1.
I'd like to use this module, but I can't update the LV because another machine will comunicate my machine by TCP/IP protocol, and I don't know if will works.
The NI don't have a solution, or any update to permit the 6008 module works with the LV 6.1?
Thiago Lima
Ps.: My english is not so good... =(
(4,582 Views)
In order to use the 6008, you have to upgrade your version of LabVIEW. I don't see what the version of LabVIEW has to do with communicating to another pc over TCP/IP. You can have different versions of LabVIEW at either end or one end can have a LabVIEW app and the other end an app written in any language you want. TCP/IP is a standard protocol and there is nothing unique about how LabVIEW implements it.
(4,578 Views)
Hello Thiago
The device USB 6008 isn´t supported by Tradicional NI-DAQ driver.
To use the USB 6008 you must use NI-DAQmx driver.
The link below shows the drivers supported for each device:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6913#USB
ps.: O suporte pode ser solicitado em português também
André Bassoli Napoleão
Engenheiro de Aplicação
(4,556 Views)
Caro André,
Thanks for support!
Mas em fim, eu possuo o USB 6008, e a versão do LABView em minha faculdade é a 6.1.
Existe alguma atualização ou módulo para instalar adicionalmente no LABView para trabalhar com o 6008, uma vez que a versão 6.1 não tem os blocos DAQAssist?
Não existe outra maneira senão atualizar para a versão 7.0 ou superior?
Muito obrigado.
Thiago Lima.
(4,540 Views)
Prezado Thiago
O dispositivo USB 6008 é apenas suportado pelo driver NI-DAQmx.
E é possível utlizar o driver NI-DAQmx somente na versão do LabVIEW 7.0 ou superior. Alias, a versão 7.0 também é a primeira a conter VI´s expressos, como o DAQ Assistant.
Essas e outras informações podem ser obtidas na página de perguntas mais frequentes sobre os drivers NI-DAQmx e Traditional DAQ:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3021#toc0
Com isso, o dispositivo USB 6008 não pode ser usado com o labVIEW 6.0
(4,527 Views)
