NI USB-6008 et LabVIEW 7.0
Bonjour,
Je viens de faire l'achat d'un module NI USB-6008 et j'aimerais en prendre le contrôle par LabVIEW 7.0. Le cd DAQmx version 8.6 me fut fourni avec le matériel mais après son installation, je n'arrivais toujours pas à voir le matériel dans MAX. Je suis donc retourné à une version de MAX antérieur (soit la 3.1) et j'ai installé le driver NI-DAQmx Base 1.4 - Windows 2000/XP (USB-6008 et LabVIEW 7.0) qui upgrade ma version MAX à 3.1.1. Par contre, je ne vois toujours pas le module USB-6008 dans MAX. Je suppose qu'une fois que je vais le voir dans MAX, je n'aurai qu'à créer une Constante I/O pour ensuite l'utiliser dans LabVIEW 7.0.  Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir ce matériel dans MAX?
Merci beaucoup,
Rémi
(3,070 Views)
Hello Remi,
See if the solution provide in this discussion thread helps you
(3,057 Views)
