NIDAQ-PCI Card an Open Suse 10.2
I’m trying to install a NIDAQ-PCI Card on at a PC with Open Suse 10.2
I have got the NI-DAQmx 8.0.0f1 and the NI-KAL 1.7.0f0 Driver for Linux.
I did everything how it’s written in the short instruction from the Ni support:
Folgende Komponenten sind zum Grundsystem zusätzlich nötig:
- kernel sourcen
- kernel syms
- gcc compiler
Zuerst in den Kernelsource ordner wechseln, im Normalfall:
    cd /usr/src/linux
Die aktuelle Konfiguration klonen:
    make cloneconfig
Die Module vorbereiten:
zuerst in der datei:
    /usr/src/linux/scripts/mod/modpost.c
den eintrag:
    #define SZ 500 durch #define SZ 1024
ersetzen
Danach:
    make modules_prepare
Anschließend müssen 2 Veränderungen vorgenommen werden, einmal einen symbolischen Link setzen:
    ln -s /usr/src/linux/include/asm/asm-offsets.h /usr/src/linux/include/asm/asm_offsets.h
und aus der Datei:
    /usr/src/linux/include/linux/utsrelease.h
die eine enthaltene Zeile kopieren und in die Datei:
    /usr/src/linux/include/linux/version.h
einfügen
Danach folgenden NI-KAL installieren:
    http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/990/lang/de
Anschließend können Sie das INSTALL-Skript des DAQmx laufen lassen.
But every time I try to install the  NI-KAL, there is this error:
make: *** [install] Error 1
ERROR: make of nikal kernel module failed, not installing kernel module.
   updateNIDrivers should be called again after fixing the problem.
   Logging failure...
   Include the file /tmp/niSystemReport.out.gz when contacting
   National Instruments for support.
It would be great, if somebody could help me.
Cheers Fabian
Message 1 of 1
(2,867 Views)
