Multifunction DAQ
Ni 9211 problème valeurs
Bonjour,
J'utilise un module Ni 9211 ou j'utilise que certaines entrées.
Comme je n'utilise pas toujours le même nombre d'entrée j'ai crée un programme multivoies qui li toutes les voies.
Lorsque je n'ai aucun thermocouple de branché le module me renvoi une valeur d'environ 1400°C.
Je ne sais pas comment supprimé cette valeurs ou la mettre à 0°C.
De plus j'ai essayer de mettre un fil entre TC+ et TC- mais la non plus je n'ai pas de valeur nulle.
Avez vous des solution pour résoudre mon problème?
Cordialement
(3,391 Views)
Accepted by axa-stenman
Because of the way that the modules are built, if you read from an open/disconnected channel, you will most likely get a voltaged railed. Meaning it will go to the maximum it can read. As you correctly pointed out, if you wire TC+ and TC- together, you will get 0V. This is because you are actively driving 0V to both inputs. You can't expect 0V on an input that is not being actively driven. The best solution is not to read from disconnected channels.
Daniel REDS
RF Systems Engineer
Help us grow.
If a post solves your question, mark it as The Solution.
If a post helps, give Kudos to it.
(3,376 Views)
Salut,
Moi aussi j'ai approximativement le même problème.
Espérons que quelqu'un vienne nous aider !
(2,835 Views)
