OS停止時にUSB-6001を起動したままにする方法について
USB-6001をWindows10IOTで使用しています。
OSが動作中はUSB-6001は正常に動作しています。
しかしWindows10IOTを再起動した際、一時OSが停止する間に、USB-6001がリセットしてしまいます。
USB-6001の状態を保持したままにしたいので困っているのですが、設定によってOSに認識されていなくても5V入力だけでUSB-6001を起動したままにすることは可能でしょうか。
NI MAXで設定を探したり、マニュアルを確認しましたが、上記に関する箇所は発見できませんでした。
よろしくお願いいたします。
(1,713 Views)
As far I understand you are wanted to keep the device in active mode, when the OS is restarting?
After restarting the PC, the device is also available in NI Max.
(1,578 Views)
Thank you for the reply.  I would like to keep active while OS rebooting.  +5V power is always supplied to USB6001, but USB6001 is shut down after OS is shut down.  Is it possible to configure USB6001 so that it keeps active with NI-MAX something like that?
(1,572 Views)
No, there is no way to keep the device in a active mode during the PC rebooting.
(1,539 Views)
Thanks very much for the information.
(1,515 Views)
