Oscillator -Annlogique
Bonjour communauté,
S'il vous plait puis je avoir un coup de main ?
Je voudrais visualiser et régler (Vol/div, ms/Div, trigger) plusieurs signaux analogiques sous Labview.
Etant débutant, je voudrait d'abord juste commencer par un seul et je suis un peu coincé car je n'arriver pas à le visualiser
J'ai regardé plusieurs tutorial mais toujours un peu coincé.
Ci-dessous en image mon code.
(2,072 Views)
Bonjour,
il faudra utiliser des nœuds de propriété.
Faite clique droit sur votre graph>créer>noeud de propriété
Ici vous trouverez des option pour modifier votre graphe.
Autre solution, plus simple:
Sur la face avant, faites un clique droit sur le graphique puis: Items Visible > Palette du graphe. Vous pourrez ainsi zoomer à votre convenance.
Bien cordialement,
A. CAILLOT
(2,035 Views)
