Problema de saturación de buffer de DAQ6009 en Windows 7
Me sale un error que dice que se satura la memoria del buffer al utilizar una DAQ6009 con Labview2011 y Windows 7 (64bits). Este error parece ser aleatorio y deja inservible a la DAQ siendo el único arreglo el desconectar y volver a conectarla. Hay ocaciones en que nunca se produce y en otras ocaciones se produce muy a menudo. Me han comentado que este problema podría ser de compatibilidad del driver en windows 7, quisiera preguntar si existe alguna solucion al respecto?
(3,249 Views)
Que tal gsacware,
           ¿Qué versión del driver NI-DAQmx estás utilizando? Al parecer este problema se presentaba con Windows 7 en versiones anteriores a la 9.4. ¿Has intentado actualizar la versión del driver NI-DAQmx? Para la versión de LabVIEW 2011 puedes instalar la versión más actual de NI-DAQmx que es la 9.6.1. Esta versión la puedes descargar del siguiente link:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/3622/lang/en
Si aun tienes problemas actualizando el driver puedes escribir nuevamente y con gusto te ayudamos a resolver el problema.
Saludos!
(3,182 Views)
