Sensor de presion con puente wheatstone
Hola, Estoy utilizando una celda de carga para 10Toneladas, ref DSK-M RNT, que contiene un puente wheatstone, he intentado conectarla con y sin amplificadores de instrumentación, de igual manera estoy utilizando una DAQ USB 6008, conecto las salidas de forma diferencial pero las medidas tienen mucho ruido. Necesitaria  volver estable ese valor, utilizo una fuente externa de 12 voltios, ademas utilizo uno de los ejemplos de labview que describe el uso de puente wheatstone, pero no tengo muy buenos resultados. quisiera hacer alguna prueba facil, estoy utilzando un loop, con el dap y una grafica. muchas gracias. ¿es necesario amplificar la señal de la celda?
(3,508 Views)
Hola Fcojramirezr,
Gracias por postear en los foros de NI! Sí es necesario realizar un acondicionamiento de señales para celdas de carga, debido a que los valores de entrada son muy pequeños. Por ello, deben amplificarse, y también es la razón por la que son susceptibles al ruido. ¿Qué tipo de tarea estás utilizando para la adquisición? Acá dejo una liga a un video de YouTube sobre cómo medir con celdas de carga en LabVIEW. También es imposible la forma en qué estás construyendo el puente, hay algunos sensores que necesiten que el puente esté realmente balanceado, de lo contrario dan mucho ruido. Por favor revisa el video y el artículo Load and Pressure Measurements: How to Guide.
Saludos,
Alina M
(3,437 Views)
