Tengo una tarjeta NI USB 6008 Multifunction DAQ para una aplicación de laboratorio en al que utilizo dos entradas analogicas y dos salidas analogicas, tomando una muestra de cada entrada y poniendo un valor en las salidas cada segundo. La aplicación la he hecho en Labview 8 con el DAQ-Assistant y funciona muy bien. Los experimentos con los que utilizo esta tarjeta tiene largas duraciones, en torno a unas 25 horas o incluso 48 en algunos casos, y además tras un experimento se pone otro, por lo que la tarjete funciona varios días seguidos sin descanso. Mi pregunta es la siguiente: hay algún problema en que la tarjeta esté funcionando continuamente o es bueno desconectarla tras un cierto tiempo, y si es así cada cuanto. Gracias.
