choix RSE/DIFF est cablage
bonjour,
Suite a une évolution matériel pour obsolescence pour numérisé un signal 0-10V, il a été choisi de prendre un NI USB-6341 (BNC). Par contre je m'y perds avec RSE/DIFF signal flottant etc. je souhaiterais savoir suivant le schéma en pièce jointe si les liaisons à AI GND sont faite par le boitier quand on choisit le mode ou il faut le faire physiquement.
cordialement
(1,905 Views)
The choice of RSE or DIFF depends on where your 0-10V signal comes from.
What equipment is generating the 0-10V signal that you plan to acquire using 6341?
Santhosh
Soliton Technologies
(1,878 Views)
Accepted by topic author addub
Le signal 0-10V  vient d'un convertisseur courant-tension.
et le masse electrique est référencée à la terre via une résistance de 10K.
(1,818 Views)
You can go with DIFF mode.
Santhosh
(1,813 Views)
