Multifunction DAQ
Showing results forĀ
Search instead forĀ
Did you mean:Ā
commande une sortie TTL
Bonjour,
Je souhaiterais commander une sortie TTL afin de controler un relais.
Je dispose d'un module SCXI et d'un rack 1302,
Qlq1 pourrait peut etre me renseigner
Meci davance pour votre aide
Message 1 of 9
(4,434 Views)
Bonjour,
La commande d'une sortie TTL peut se faire de multiples faƧons.
Vous dites posséeder un 1302, qui est sans doute associé à un module SCXI 1180. Mais le 1181 est fait pour fonctionner avec une carte DAQ enfichable au devant d'un châssis SCXI.
Pourriez vous donner plus d'indications sur votre matƩriel ?
Cordialement / Regards, Matthieu B. @ NI France.
Message 2 of 9
(4,420 Views)
Bonjour Mathieu,
Je dispose d'un module SCXI 1000 avec donc un module 1302. Je cherche Ć  commander le contact pour pouvoir alimenter un relais en 5V DC.
Lorsque j'essaie de configurer le DAQ je ne paviens pas Ć  trouver le module et donc la sortie..
Merci pour ta rƩactivitƩ et ton aide
Cordialement
Message 3 of 9
(4,392 Views)
Bonjour,
Apparemment ton module n'est pas dƩtectƩ.
Avant toute chose as-tu vérifié dans NI-MAX que ton module apparaissait bien ? Si ce n'est pas le cas c'est inutile d'aller plus loin car il y a un problème :
- les drivers sont ils bien installƩs?
- le matƩriel est-il bien connectƩ?
Message 4 of 9
(4,385 Views)
Bonjour Matth,
J'ai vƩifiƩ la com, je dectect bien des voies.
Dans Test Daq je parviens Ơ faire le test avec sorties numƩrique en hexa, dec.. mais une fois que mon Daq est construit je n'arrrive pas Ơ identifier quel sortie(s) peuvent etre basculƩes.
Pour etre plus clair, je souhaiterais vƩrifier la presence ou non de 5VDC en sortie du bornier par un bp par exemple.
MEci encore
Cordialement
Message 5 of 9
(4,364 Views)
Bonjour MatthB,
J'ai touver un schéma de câblage et ai trouvé la voie dont jai besoin/
Il me faut maintenant crƩerun tableau de boolƩenpour commander cette sortie, mais lorsque je lance mon VI jai un mess derreur et ma sortie ne bascule pas??
Faut til utiliser un autre type de tableau (celui ci Ć  8bits dont une commander pa un BP pour ma sortie)
merci
Cordialement
Message 6 of 9
(4,356 Views)
Quel est le message d'erreur ? Y a t'il un code associƩ ?
Message 7 of 9
(4,326 Views)
Bonjour Mathhb,
Jai resolu le pb, c'Ʃtait simple en fait.
La commande du Daqmx pour basculer une sortie doit etre un tableau de donnƩes, jai juste changƩ en BP.
Merci pour ton aide en tous cas.
Cordialement
Alexandre
Message 8 of 9
(4,323 Views)
Ok,
et merci de nous faire part de la rƩsolution.
Message 9 of 9
(4,320 Views)
