daq 6008
Buenas tardes, una duda que tengo para un proyecto...........
Necesito tomar el dato de la frecuencia de un motor de alterna a medida que la voy variando, con esta tarjeta se puede tomar esa frecuencia, o que proceso debo realizar?..... gracias.
Message 1 of 12
(6,604 Views)
This board cannot measure frequency directly, but you can see the link below
to measure period or frequencies with USB-6008.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/14966D5D3A9AB75F8625700E00412DA1?OpenDocument
This board do not make dynamically frequency measurement.
Esta tarjeta no puede medir frecuencia directamente,
pero usted puede ver el link abajo para medir período o frecuencias con USB-6008.
Esta tarjeta no hace dinámicamente la medida de la frecuencia.
Recuerdos,
Abel
NI Brazil
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
Message 2 of 12
(6,590 Views)
Tengo un problema con una adquisicion de datos:
Voy a tomar dos entradas analogas, utilizo dos daq assistant con entradas diferenciales, y me sale un error al ejecutarlo, coloco los dos daq assistant dentro de un  sequence y no me sale el error mas y me deja ejecutar el programa, ahora el problema que tengo es que no me esta haciendo la adquisicion de datos bien, le coloco un multimetro en la entrada de los datos analogos para mirar el voltaje y veo en el multimetro un valor de voltaje de 3.7 v, pero en el programa de labview me muestra es una variacion de numeros, ejemplo, -0.3, 4 , 1, -4, 7 estos numeros me lo va mostrando y registrando, por coniguiente no hace la adquisicion bien, que estoy haciendo mal?, como lo soluciono?, tiene que ver por lo que tengo las dos entradas diferenciales?
Message 3 of 12
(6,508 Views)
Accepted by topic author eaap
¿Me puede enviar su VI?
Abel Souza
Message 4 of 12
(6,479 Views)
Message 5 of 12
(6,470 Views)
 Can you explain me what would you like to do with this program? this is little confuse.
¿Puede explicar qué le gustaría hacer con este programa? esto es un poco desordenado.
Abel
NI Brazil
Abel Souza
Message 6 of 12
(6,466 Views)
Voy adquirir dos señales análogas, con el daq assistant 1 adquiero la frecuencia de un voltaje análogo que se va estar variando su frecuencia, con el daq assistant 2 adquiero un volteje en DC que varia conforme vario la frecuencia del voltaje analogo, este valor en DC es el que no me esta adquiriendo bien, realiza la adquisicion bien como lo explique anteriormente, luego guardo los dos vectores  en un archivo de excel.
Message 7 of 12
(6,462 Views)
Abel Souza te agradezco tu pronta respuesta, necesito urgente solucionar ese problema....................
Message 8 of 12
(6,445 Views)
Hola,
Este programa no puede hacer lo que me dijo, no tienen ninguna operación relacionada con las dos señales, es imposible la frecuencia de la señal AC modificar el valor de la señal, ya que se ejecutan en paralelo. Su programa sólo poner la frecuencia y el voltaje en una hoja de cálculo.
Si usted tiene una conexión física por su manera de conectarlos?
This program can´t do what you said me, don´t have any operation related the two signals, is impossible the frequency of AC signal modify the value of DC signal because they are run in parallel. Your program only put the frequency and voltage in an spredsheet.
If you have an phisical connection for your signals how you connect them?
Abel
NI Brazil
Abel Souza
Message 9 of 12
(6,435 Views)
Como haria eso entonces, te agradezco..........
Message 10 of 12
(6,423 Views)
