Multifunction DAQ
erreur de calcul amplitude FFT à f = 0Hz
Avec l'objet sousMesuresSpectrales [subSpectralMeasurements.vi] de la librairie LabView, sous LabVIEW7.1\vi.llb\express\express analysis\SpectralBlock.llb, je constate un problème de calcul sur la FFT pour fréquence = 0 Hz en amplitude.
Dans mon application, j'ai exporté ce VI express pour n'utiliser que certaines de ses fonctionnalités, en autres propriétés : "Paramètres du signal" pour afficher sa FFT.
Normalement, à la fréquence = 0Hz, l'amplitude max et efficace doivent être identiques et correspondre à la composante continue i.e DC value. Ce résultat n'est pas observé. J'observe le rapport racine de 2 habituel pour une valeur pic ou RMS à f = 0Hz.
Message 1 of 1
(2,728 Views)
