03-27-2008 05:06 AM
Bonjour,
je lis des données sur une PCI 6259 : le cadencement s'éffectue selon un carré en entrée. En faisant de la sorte, je perds l'information temps : la waveform qui est en sortie est fausse, car elle prétend qu'il y a un dt constant, alors que c'est évidemment faux.
Je souhaite donc créer un compteur sur une horloge interne de ma carte et récupérer sa valeur a chaque fois que je vais lire une série d'échantillons . Est ce possible ?
j'ai tenté ceci (fichier joint), mais une erreur de temps apparait.
merci de votre aide
03-27-2008 07:21 AM
03-31-2008 04:11 AM
Bonjour,
Peut être n'ai-je pas bien lu, mais je ne comprend pas votre problème. Quel
type de signal souhaitez-vous acquérir? Il est aisé d'acquérir le signal et de
cadencer matériellement.
Par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit possible d'utiliser la clock interne
comme vous désirez le faire.
Pourriez-vous être un peu plus explicite sur votre problème? Ceci afin que nous
puissions vous aider.
Cordialement,
Richard Keromen
03-31-2008 04:46 AM
Par
ailleurs, je peu vous proposer ce VI qui vous donnera peut être un axe de réflexion,
il s'agit d'un routage interne de votre référence clock, vers l'entrée 0 de
votre compteur.
Cordialement,
Richard Keromen
03-31-2008 05:13 AM
03-31-2008 06:39 AM
Bonjour,
Il existe un nœud de propriété bien utile dans ce cas. (Cf. pièce jointe).
J'espère que cela vous aidera.
Cordialement,
Richard Keromen
03-31-2008 08:17 AM
04-02-2008 04:55 AM
Bonjour,
Je ne comprend pas, votre signal est tout sauf bruité, il est très clair. Je
pense que le problème vient plus de la programmation. J'ai jeté un œil au VI
que vous avez envoyé au support (si c'est bien vous) et vous faites beaucoup de
choses inutiles. Essayez d'abord avec des choses simples... vous avez des
boucles for qui ne servent a rien. Vous configurez toutes les entrées des VIs,
même ceux configurés par défauts.
De plus la carte que vous utilisez est une très bonne carte, cela ne devrait
pas poser de problèmes.
Concentrez vous d'avantage sur la programmation, et tout devrai s'arranger. 😉
Bien cordialement
Richard Keromen
04-02-2008 05:44 AM
