ni-daq
Adquirimos un modulo scxi-1125 para reemplazarlo por el scxi-1120 en nuentro sistema de adquicision de selñales formado por una daq at-mio-16-de10, pero la versión del ni-daq (6.1) no soporta al modulo scxi-1125, debido a esto cambiamos de version del nidaq al 6.9.0, pero esta version en cambio no soporta a la daq at-mio-16-de10, que puedo hacer al respecto, cual seria la solucion?????????
(2,909 Views)
Hola, que tal?
Estuve checando varia documentacion y la tarjeta AT-MIO-16DE-10 (version corta) si esta soportada por la ultima version del driver (NI-DAQ 6.9.3). Si usted tiene la version corta de esta tarjeta, usted la podra utilizar sin problemas junto con el modulo SCXI-1125.
Si usted tiene la version larga de la tarjeta (revision D o previa), entonces la unica solucion para que el driver sea compatible con todo el sistema (SCXI y DAQ), seria comprar otra tarjeta DAQ que este soportada por el nuevo driver y que se pueda usar con el 1125. Una tarjeta de la serie E de bajo precio como la NI 6025 o NI 6024 podria servirles. Para mas informacion, puede consular la siguiente pagina:
Data Acquisition Hardware
Saludos y buena suerte en su proyecto.
(2,909 Views)
