pick-up signal
I want to acquire a pick-up signal..How can I that?
I wont to use a NIcompactDAQ system!
(3,204 Views)
Hi 0103536363
Could you kindly provide more informations on the source and type of signal you want to measure?
Is it that you just have a cDAQ module and you need help in configuring or programming the task? or simply you need a suggestion on how to perform a specific task and, thus, which module to use for that task?
Kind regards
Hudson | AE NIIT
(3,181 Views)
in response your question, I have a signal by a pick-up, that shows a certain peak frequency.
The peak has a clear period, but it has different amplitude as voltage.
The signal isn’t a “correct”wave (as a square wave). Therefore, can I use all same time the module NI 9401?
Thanks for your answer!Smiley Happy
(3,160 Views)
ciao,
il mio problema è che vorrei scegliere il modulo adeguato per poter effettuare misure di frequenzacon il sistema Compact DAQ.
io avrei bisogno di un modulo in grado di acquisire un segnale sinusoidale di tipo analogico soggetto a dei disturbi.
Tale segnale può avere una frequenza proprio da può variare da 10 fino a  2000Hz ed una range di tensione dell'ordine di qualche decimo di Volt fino a 10Volt!
mi sapete aiutare? adesso vorrei acquisire un segnale in uscita da un pick-up magneti, am vorrei un modulo versatile per misure di frequenza!
grazie!
  .Chiara.
(3,091 Views)
