problème daqCar6024
Bonjour,
J'ai un problème avec une carte DAQCard-6024E. Cette carte était installée sur un portable mais nous voudrions l'installer sur un ordinateur fixe à l'aide d'un adaptateur PCMCIA Lindy. Cependant j'obtient le message d'erreur suivant "lle périphérique ne répond pas au premier niveau d'IRQ" lorsque je cherche à tester la carte.
J'avais trouvé sur votre site plusieurs hypothèses expliquant ce problème mais aucune correction ne fonctionne.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/14DFB1A1788D1F3286256E4D007CA783
J'ai essayé d'abord d'installer le driver mis en ligne mais cela ne marche pas.
J'ai ensuite cherché le IO-APIC dans le BIOS mais je ne l'ai pas trouvé. Pourtant j'ai bien un device manager comme présenté dans le document.
Enfin je ne pense pas que ce soit un problème d'adaptateur étant donné que la carte est reconnue par l'ordinateur.
Si vous pouviez me donner d'autres pistes éventuelles qui pourrait expliquer ce problème je vous en serait très reconnaissant.
Merci d'avance,
David Roul (Nantes)
(2,883 Views)
Bonjour,
Voici quelques questions qui peuvent m'aider à trouver une solution à votre problème : Quelle version du driver utilisez-vous actuellement? Quel ordinateur utilisez-vous? Sur quel OS, êtes-vous?
 Cordialement,
(2,846 Views)
