07-31-2006 04:38 AM
08-03-2006 10:09 AM
Can you describe the problem with more precision, do you get any error message?
I had a quick look at your code, and it's very poorly programmed, it's a bad idea to use 3 DAQ assistant like you do and using the task output to be use with the low level DAQ functions.
What do you want to do exactly ?
08-21-2006 05:24 AM
Merci je vais essayer de détailler...
Le soft actuel ne dépasse pas le stade de configuration des voies via l'Assistant DAQ MX. Aucune erreur n'est signalée.
Je cherche à générer un trigger à partir d'une centrale NI USB 6008 via les sorties numériques, puis utiliser ce trigger pour déclencher l'acquisition simultanée sur les voies analogiques de la centrale en question ainsi qu'une autre centale NI USB 6008.
Objectif : Réaliser une acquisition sur 16 voies analogiques (2 X 8 voies = 2 NI USB 6008) déclenchée par un trigger.
Merci d'avance.
Cordialement.
08-22-2006 10:32 AM - edited 08-22-2006 10:32 AM
Message Edité par Mathieu R. le 08-22-2006 05:33 PM
Message Edité par Mathieu R. le 08-22-2006 05:57 PM
08-22-2006 11:00 AM
merci pour cette réponse rapide.
La fréquence d'échantillonnage serait de 100 Hz.
Une autre solution peut-être est d'acquérir avec les 2 modules le même signal, de façon à vérifier la synchronisation au cours de l'acquisition???
Pour un troisième module NI USB 6008?
08-22-2006 11:06 AM
Gé du mal à trouver des exemples de code pour le NI USB 6008 correspondant à mes besoins...
merci d'avance.
cordialement.
08-23-2006 04:28 AM
08-23-2006 09:25 AM
