variation anormale de la tension en sortie d'une carte d'acquisition lors de la deuxiéme acquisition en mode monocoup
Bonjour, je vais vous exposer mon petit pb. J'utilise une carte USB 6211 et  labview 7.1
Lors de la première acquisition d'un signal en mode monocoup  déclenchement sur un front montant la carte fonctionne "correctement" et le signal est légèrement décalé par rapport à la référence.
Par contre lors de la deuxiéme acquisition le signal possède une composante continue supplémentaire qui peut atteindre la tension limite de 10V.
Le probléme est que le signal n'est plus référencé par rapport à la masse.
Je tiens à vous remerciez de l'aide que vous ne fournirai
(3,019 Views)
Bonjour,
Merci  de poster sur le forum National Instruments.
Ce comportement est étrange, j'ai quelques questions à vous poser pour pouvoir vous aider:
Avec quoi faites vous la mesure de tension?
Pouvez vous postez le vi avec lequel vous rencontrez ce problème?
Quel est la versions du  DAQmx que vous utilisez.
Cordialement
Yann C.
France
(3,009 Views)
