visualizar contador en display en labview
Como puedo visualizar las salidas binarias de un contador en un displya en labvier
Message 1 of 8
(10,520 Views)
Buenos Días Charlie,
A la salida de tu contador, en el diagrama de bloques da click derecho justo donde sale el cable de salida de tu contador y escoger la opción de Create, y ahí dentro seleccionar Indicator.
Esto te generara un indicador en el front panel que te mostrará el valor de tus binarios.
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
Message 2 of 8
(10,505 Views)
Gracias por la ayuda pero talvez le envio el diagrama de bloques para vea a que me refiero, yo tengo las salidas del contador en adquiridas indiviualmente refiriendome a cada binario, pero lo que yo intento hacer es que pueda hacer que se encienda el display formado en el panel frontal, que solo lo hago funcionar manualmente, osea que me lea cada una de las salidas del contador en el display
Gracias por su ayuda
Carlos Rivas
Message 3 of 8
(10,487 Views)
Buenas Tardes Carlos,
No había entendído tu pregunta, pero aquí te dejo un ejemplo que hace esto:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4085
Espero que sea de ayuda, saludos y mucho exito!
Luis Elias
Message 4 of 8
(10,484 Views)
Muchas gracias, por su ayuda voy a tener que revisar con otra version de labview ya que no me deja abrir los vi.
Atte
Carlos Rivas
Message 5 of 8
(10,478 Views)
Dime que versión de LV tienes y puedo convertirlo.
Saludos,
Luis Elias
Message 6 of 8
(10,476 Views)
Gracias es Labview 8.2.
Gracias por su apoyo
Atte
Carlos Rivas
Message 7 of 8
(10,462 Views)
Carlos,
En este momento no tengo instalado LV 8.2, pero te agrego las imagenes de los diagramas de bloques, el secreto está en este VI:
En esta estructura CASE dependiendo del número que le mandémos son los LEDs que prenderá, hace un arreglo, dependiendo si tu display es de anodo común o de cátodo común requieres o no negar la salida.
Después transforma los valores del arreglo en un Cluster para poder conectar todo de manera separada.
Ahora este otro VI convierte de un número a un arreglo de boleanos:
Y este otro VI utiliza los dos SubVIs que acabas de ver:
Sin embargo, com te decía el secreto esta en el case del primer VI, es lo unico que necesitarias para poder tradcir los números.
Revisalos y si tienes duda de esto estoy a tus ordenes.
Saludos,
Luis Elias
Message 8 of 8
(10,442 Views)
