Multisim and Ultiboard
AC relay on 5v
Всем участникам крепкого здоровья!
Мне понадобилась модель реле переменного тока на 5 вольт. Где её взять, или как создать?
(2,099 Views)
Hi  fofango570
You can go trough this link and find your necessary module in there.
Regards
(2,068 Views)
Спасибо за ответ, но мне нужна spice model компонента, который срабатывает от 5 вольт переменного тока 50-60 Герц частотой.
(2,063 Views)
You can check this one as well. This article will guide you to needed places.
Also I am attaching this link were you can find SPICE Models.
Regards
(2,054 Views)
-мне нужна модель, а не разные посылания куда-то. У нас этим занимался Иван Сусанин...
а тут я получаю вот это:
мне надо вот это, только на 5 вольт
Катушка переменного тока не подлежит изменению параметров напряжения. Катушка постоянного тока подлежит изменению параметров. Так мне надо сделать так, чтобы я мог назначать напряжение срабатывания катушки переменного тока.
(2,047 Views)
