Multisim and Ultiboard
Capacitor starts fully charged even if sitch is OFF
Using Multisim 14.2 to simulate a capacitor's charge cycle , I've noted that when the simulation starts for the first time, even if the SPST switch is OFF, the capacitor starts fully charged. Any idea?
(2,876 Views)
Здоровья! Чтобы получить максимально точный и быстрый ответ, вопрос надо оформлять вместе с программным файлом в формате "ms". В нём содержится ВСЯ информация о настройках и свойствах компонентов. А под картинкой могут скрываться всякие подводные камни...
Вот через него и идёт заряд после выключения
Увеличим сопротивление выключенного состояния и всё устаканится.
(2,858 Views)
Accepted by mforbiz
Лучше использовать этот переключатель
-а для надёжности заземлить движок с помощью второго контакта
Но, по этой схеме мы коротим источник питания на землю, лучше развернуть переключатель
(2,811 Views)
Hi.
I'm very impatient to read your response but I don't understand cyrillic.
May you traslate in english?
I would appreciate it so much.
(2,806 Views)
-What can you do for class enemies......😃
(2,801 Views)
Health! To get the most accurate and quick answer, the question should be formatted together with a program file in the 'ms' format. It contains ALL information about the settings and properties of the components. And under the picture all sorts of pitfalls can be hidden ...
The time for editing is up, I think you can guess which pictures the text refers to. Although it is not important here, all the information in the pictures is clear
It is through it that the charge goes after turning off
Let's increase the resistance of the off state and everything will settle down.
(2,798 Views)
I advise you to use a browser that automatically translates texts from all languages ​​​​of the world, and even captions on pictures. I have absolutely no language problems in the browser https://ya.ru/.
The interface is multilingual.
Better use this switch
-and for reliability, ground the engine using the second contact
But, according to this scheme, we short the power supply to ground, it is better to turn the switch
(2,793 Views)
