Multisim and Ultiboard
Error al correr un circuito
Buen día
espero me puedan ayudar con esta duda.
Al correr un circuito de una fuente de 12VDC y una resistencia de 1k, o simplemente conectar un foco me manda el mismo error, el problema es que no me deja hacer unas pruebas en  el primer circuito mencionado de la ley de ohm.
Veo que en unos tutoriales no agregan tierra en ningún circuito y hacen las prácticas sin problemas.
(2,691 Views)
Hello, no "tierra" means that your circuit has no ground. A simulator needs a 0 reference voltage to calculate all the other node voltages and branch currents. Add a ground to the wire connecting your resistor with the negative terminal of the DC supply and it will work.
(2,643 Views)
Buenas noches, yo tengo este circuito basico. A la hora de darle play y que me arroge los resultados, no me arroja nada
(1,011 Views)
Привет! У нас есть детский журнал "Весёлые картинки", где надо найти разницу в одинаковых рисунках. Вот и вы найдите разницу.
(1,000 Views)
