Multisim and Ultiboard
How can I modify
How can I modify this circuit so the motor spins at variable speeds/
Message 1 of 9
(3,246 Views)
Правилом хорошего тона является загрузка файла "ms"
Message 2 of 9
(3,229 Views)
Вот вам двигатель меняет обороты и даже в обратную сторону закручивается
Message 3 of 9
(3,207 Views)
Thank you.
Is there a way to do this using only logic gates? It's required to be a digital logic circuit.
Message 4 of 9
(3,189 Views)
Here is the multisim file
Message 5 of 9
(3,182 Views)
Уважаемый друг! Я вас не совсем понимаю. Что именно вам нужно изменять. Можно собрать схему регулировки оборотов на основе ШИМ контроллера чисто на логических элементах, с вращением в одну сторону. Можно и с вращением в обе стороны. По-точнее опишите задание на проектирование.
И где ваш "ms" файл?
Message 6 of 9
(3,152 Views)
Пока жду вашего ответа, пришла на ум простая схемка. Регулировка идёт за счёт изменения скважности импульсов на постоянной частоте. Возможна раскрутка двигателя в обратную сторону, путём введения источника V1
Message 7 of 9
(3,123 Views)
Вас не смущают посты на русском языке? Просто забываю постоянно переводить и отвлекает от русла темы. К тому же переводчик иногда совсем противоположный смысл выдаёт. Читатель же, имея оригинал, волен применить любой переводчик, и добиться истинности.
Message 8 of 9
(3,097 Views)
На других элементах с умощнённым выходом 
Message 9 of 9
(3,031 Views)
