 branzmf
			branzmf
			11-09-2008 04:37 PM
This inverter is not working, what I am doing wrong? Plz, Help me get this to work.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555dcac.html
11-10-2008 05:52 PM
 Lucianogob
			Lucianogob
			11-12-2008 10:33 AM
Olá,
Qual é o problema que está ocorrendo com este inversor? Você poderia descrever melhor o funcionamento do seu circuito e qual o problema que o inversor apresenta? Ele exibe algum valor inesperado?
Atenciosamente,
Luciano Borges
National Instruments Brazil
11-12-2008 11:14 AM
O inversor deveria fornecer os 115Volts AC, mas ao invéz disso só fornecer em torno de 40 Volts. O que fiz errado? Será que se eu montar esse circuito vai apresentar o mesmo problema? O circuito que tentei simular é esse http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555dcac.html.
 Lucianogob
			Lucianogob
			11-13-2008 06:56 AM
Olá,
Nosso suporte não se estende aos detalhes de funcionamento de um componente específico. Recomendo a você que busque o Datasheet deste componente para mais informações sobre o seu comportamento, desta maneira você poderá entender como ele funciona em seu circuito.
Obrigado pela compreensão.
Atenciosamente,
Luciano Borges
 lacy
			lacy
			11-16-2008 09:17 AM
I have been investigating this and I think I may know what is causing a problem with it. The capacitor and inductor tied to the output transistors is not filtering this to an AC sine wave. The capacitors and inductors in Multisim are considered ideal meaning that they have no internal resistance. Couple this with the fact you are switching with a pulsing DC. So it appears to me that without this internal resistance in a series configuration with a DC pulse, the simulator is treating them both as short circuits. You would probably get the same results even with those two components removed from the circuit.
The way it is supposed to work is that this series combination should filter this to an AC waveform and also provide an amplification boost to that AC waveform due to the reactances. But if Multisim is ignoring this reactance because of the DC switching, then that is why it will never work in the simulator.
The above is what I have observed and may not necessarily be the exact cause of the problem, but this is what I have observed. I believe it to be correct, but I have been known to be wrong before.
I hope this helps
