Multisim and Ultiboard
What is an alternative to IC 565?
I'm trying to build this circuit and it uses IC 565. Apparently, it is an obsolete component and it doesn't exist in the Multisim master database.
What could be an alternative to this component for this circuit?
Message 1 of 8
(4,177 Views)
Альтернативой NE565, SE565 является CD4046
Скачать можно здесь
Message 2 of 8
(4,159 Views)
Thank you, I'll try it.
Message 3 of 8
(4,138 Views)
Any idea how to import it?
I found in the internet that the file type multisim uses is *.oecl
Message 4 of 8
(4,136 Views)
В каком-то своём посте показывал, как импортировать модель через ARBITRARY_SPICE_BLOCK
Message 5 of 8
(4,114 Views)
Will you be able to give me the link to the post? I can't search for anything in the website since I can't really speak Russian.
Message 6 of 8
(4,108 Views)
-в таком случае- извиняюсь
In that case, I'm sorry. Просто перевести лишний раз - накапливаются ошибки, которые можно спутать в совершенно противоположную сторону, то есть назвать черное белым и наоборот ...Просто переведите еще раз - накапливаются ошибки, которые можно спутать в совершенно противоположную сторону, то есть назвать черное белым и наоборот ...
https://forums.ni.com/t5/Multisim-and-Ultiboard/Importing-pspice-model-into-multisim-problem/m-p/420...
https://kit-e.ru/circuit/tl494/Text
модель, начинающаяся с '.model' или 'subckt'
Я скопировал текстовую модель из 6-контактной и вставил ее в другую 6-контактную модель, которая получит новые свойства. Необходимо только, чтобы пин-коды соответствовали их функциональности.
Message 7 of 8
(4,102 Views)
Thank you, I'll try what you said.
Message 8 of 8
(4,084 Views)
