Multisim and Ultiboard
capacitor issue in a power supply circuit
Hi! I'm trying to build a power supply circuit in multisim. However, when I used the multimeter to check the output voltages of the rectifier and filter, I found out that their voltages were identical. Even their output waveforms in the oscilloscope are also the same. What did I do wrong? Am I using the wrong capacitors or putting them in the wrong places? I'm genuinely so confused right now. Any help is appreciated!
Here's the screenshot of the circuit:
Here's the output voltage values for the rectifier and the filter
(1,433 Views)
Привет, коллега! Поскольку мы работаем на специализированном форуме, то не этично загружать всякую мусорную информацию. Кидайте сразу свой файл разработки в формате "ms"
(для десктопной версии MS, или-для мобильной-свой формат, кто в ней работает...)
В файле разработки есть ВСЁ:,и картинки, и параметры анализа, и модели, и другие данные, необходимые для нахождения ошибки. А у вас достаточно выкинуть один осциллограф, и подключить второй канал оставшегося к верхушке R1, присвоив этому каналу другой цвет, чтобы различались на экране осциллографа и было удобней сравнивать...
(1,406 Views)
