NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
两个 5660 如何同步 不使用PFI口
已解決!
前往解決方案
我看资料说5620 可以通过RTSI 或者PXI start 来进行同步~ 但是RTSI的trigger信号应由哪里发出呢?5620 是不能产生触发信号的。
该如何设置触发信号才能使两个5620同步采集呢?
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
5,449 檢視
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
5,446 檢視
您好,非常感謝您的回答。
我只需要讓兩個5620同時開始采集即可,不需要信號相位的同步(我设置两个信道是共时钟源的,主信道使用内部时钟,并输出到PXI口,从信道使用PXI口提供的时钟)。
但是當我設置5620用PXI start 或者RTSI<0...6>触发时,5620并不工作,也就是并没有触发信号。
我是想知道这个触发信号的源是哪里,怎样设置才能产生触发信号,让5620收到触发信号。
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
5,432 檢視
解決方案
接受者 dxw2001520
您好:
如果想同時啟動5620, 您可以用PXI機殼背板所提供的10MHz訊號來當作它們的Start Trigger. 由於您只是想要他們同時開始而不是同步, 使用同一個有Rising Edge 或 Falling Edge的訊號就可以了.
謝謝.
NI應用工程部
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
5,422 檢視
我自己再調試一下,非常感謝您的及時解答~ :)
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
5,391 檢視
