NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
事件檢視器 ni example finder server 錯誤
請問,
在每次執行Labview後,系統之事件檢視器都會有一錯誤訊息,不知是否有方式可以解決
錯誤如下:
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
6,600 檢視
請問您用的LabVIEW版本是?
OS系統是Windows的哪一版?
是否在執行LabVIEW時有使用 Help >>  Find Examples ?
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
6,595 檢視
您好,
所使用的Labview版本為2010
作業系統為 Windows XP SP3 中文版
只要執行Labview(開一個Blank VI),即會產生錯誤.在Help內只有勾選Show Context Help.
經測試好像每一台電腦都會在事件檢視器產生此一錯誤訊息,所以不知此狀況是否正常
Thank you
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
6,588 檢視
請問您在使用 Help >> Find Example 時有沒有出現錯誤?
或許您的問題可以參考這裡解決:Error when opening NI Example Finder: The NI HelpServer could not be found
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
6,582 檢視
您好,
感謝回覆.
經測試使用 Help-->Find Example 並不會產生錯誤,依照所附連結的使用方法,事件檢視器仍會出現錯誤訊息
不過經詳加比對,發現出現錯誤訊息是在"關閉" Labview 程式時,事件檢視器才會產生錯誤.開啟 Labview,或在執行程式時並不會有任何異常
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
6,571 檢視
