NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
使用 Vision Builder AI 讀取 NI-1722 影像
Hello
我有一個視覺檢查的專案,早先是使用 IEEE 1394 camera
配合 Vision Builder AI 3.6 所寫成,最近更換為 NI-1722
Smart camera , 但更換後發現我只能使用 remote target 的模式
去存取 NI-1722 , 於是就將設定移轉至 NI-1722 ,但執行工作時
發現檢查速度非常的慢 。
請問有什麼方可以由NI-1722讀取影像,就像原有的 IEEE-1394 或
GigE 的模式,而非 Smart camera remote target 的模式,
並將工作設定於本地的 PC 內執行。
另外 我發現了Smart Camera 及 Vision Builder AI
的功能規格上有這一段的描逑,我應該如何設定才可達成
With Vision Builder AI, you can perform the following tasks:
Acquire and process images with any NI frame grabber
NI Compact Vision System, NI Embedded Vision System
NI Smart Cameras as well as GigE Vision, IEEE 1394 cameras
and USB DirectShow cameras
謝謝......
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
6,933 檢視
1722 smart camera 內建 400MHz CPU ,可以直接在 camera 上面直接處理影像
而您之前的應用是將影像傳回PC然後在PC上直接分析,通常 PC 上面的CPU 處理速度會遠比 1722 smart camera 要快得許多。
1722 smart camera 的應用比較不一樣,如果機台無法裝上PC且振動大,傳統工業pc或pc無法負荷,建議使用 smart camera
如果您需要高速的影像分析處理,那建議使用高階的桌上型PC,最好是配備最新的 ivy bridge, 四核心以上 i7
以上是個人淺見。
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
6,924 檢視
Hi   Billingsley.
謝謝您對於NI-1722的應用說明,我已了解.
可能本人在購入 NI-1722時做的事前研究功課太少所致...
但我想可能的話儘量的運用已購入的設備(因為單價也滿高的)
另外.我曾使用 Vision Assistant 去抓取圖像是OK的,
請教一下是否有 DRIVERS 可以驅動 NI-1722 進入類似 GigE 的應用模式
或是令 NI-1722 不用進入 remote target 的抓圖方式...
謝謝...
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
6,911 檢視
Hi accura,
VBAI裡面不知道是否有辦法可以讓擷取跟處理都在PC端,假設是用LabVIEW,從範例程式裡面看似乎是可以的,
您可試著在LabVIEW中直接找尋範例1722如下圖。
請記得不要在remote target中去執行這個範例程式,而是要在My Computer底下執行。
希望可以解決您的問題。
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
6,905 檢視
Hi Ting1224
謝謝您的建議.
依照您的建議,作了一下測試,在My Computer底下執行結果是 No interface found ..
但在 NI-1722 的 remote target 結果是 OK .
我想原因是 MAX ->  Devices and Interfaces 內並沒有 NI-1722 的 img0 的裝置
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
6,901 檢視
Nice try,
如果是這樣的狀況那應該是沒有辦法把Smart Camera當GigE相機來用了....
我再研究看看有沒有其它的Workaround可以做到。
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
6,899 檢視
http://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/Logging-an-image-on-the-local-drive-using-Vision-Builder-2010...
http://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/Save-images-on-NI-Smart-Camera-1742/m-p/1574514
Saving images to disk is discouraged on the smart cameras because of the number of writes to disk that can occur before the disk fails.
所以看起來在PC端把Smart Camera當成GigE相機,這樣的應用是不被建議的。
給您參考一下。
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
6,896 檢視
